Разкрачването е финалният етап. Тогава вече вероятноста болтът, който "го играе" ос, да се е изкривил е много голяма. Преди това почуква лекичко понякога. Монтирането на ремонтен комплект, при подходящи условия, аз поне приемам като приятно занимание. Избиването, по скоро - отстраняването на изкривен болт обаче, е нещо като реален кошмар. Но пък неминуемо води до обогатяване на "речникът", което си е плюс.
Здравейте,колеги искам да попитам понеже имам един проблем.Колата ми е Алфа Ромео 145 1.6 боксер,проблемът е следният....колата сутринно време не иска да запали,пали само на бутане и така след като я бутна пали и после я гася след,което въртя да запали на стартер и пали без проблем...въпросът ми е от какво може да е ?....Ако някой е имал същият проблем да пише ще съм много благодарен !!!
Различни са поне външно. На 146 мисля, че също така е малко по-голяма. При монтажа не знам, може и да няма разлика, но най-малкото сигурно водачите са на различно разстояние...Alfa Romeo 145 1.6 i.e. Boxer -Ex
Първоначално публикувано от BillyBoy` Покажи съобщениеКакво ви е мнението за акумулатори Varta C6 Silver dynamic,някои има ли опит със тази марка или със точно този модел ако може да сподели.
По друг въпрос - имам драма с тоците за садните светлини. 1во нямах изобщо стопове, прегледах платките отзад едната я почистих и залепих добре, за да има хубав контакт, другият стоп го смених изцяло защото се беше разтопил направо. Оказа се, че и бушона за задните светлини беше изгорял, а освен това някой го бе подменил с по-голям ампераж, което е довело до разтапянето на стопа и до буквално заваряване на кабелите един за друг. разделих ги и изолиорах докъдето можах и оправих бушоните. Сега имам светлини, но стоповете светят през цялото време ако са пуснати фаровете. Ако не са, си светят при натискане на спирачката, но светва и таблото и габарити при натискане на спирачка...Подозирам, че напред кабелите още някъде са се слепнали и оттам идва драмата. Някакви други идеи?
Last edited by ivo_red; d.m.y г., 14:53.(1996) 146 ti EX ( 2008 ) 159 Sportwagon 3.2 JTS
По-назад бях попитал дали пружини от 155 Q4 ще станат на 145 QV... някои бяха писали, че няма да станат. Вчера ги сложихме, всичко пасна идеално... пружините са APEX и свалиха височината с 20мм.Now: 156 2.5 V6 24V
Някои знае ли какво трябва да бъде налягането на маслото на 16V Ts на студен мотор и вече на загрял двигател и при какви обороти трябва да го достига ? Какво пише по дебелите книги някои ако знае !АлфаРомео 146 1.4 16V 103hp skype name billyboy2203/ ICQ: bili`- 166537162
Първоначално публикувано от BillyBoy` Покажи съобщениеНякои знае ли какво трябва да бъде налягането на маслото на 16V Ts на студен мотор и вече на загрял двигател и при какви обороти трябва да го достига ? Какво пише по дебелите книги някои ако знае !Now: 156 2.5 V6 24V
Здравейте колеги. От известно време имам едно чукане като на метал в метал отдясно и ми е леко разкрачено колелото. Та въпроса ми е какъв е проблема? Предполагам се касае за заминал лагер на носач (според темите, които изчетох)?
Но така и така мисля да я разхвърлям отзад цялата, та кажете ми моля, дали има на какво още да се дължи това и какво още бихте ме посъветвали да сменя евентуално?Alfa Romeo 145 1.6 i.e. Boxer -Ex
